C codering lagers
fokkon
C codering lagers
Bericht door fokkon »
Ik heb de officiele partslist bekeken voor het vervangen van de krukaslagers en het volgende snap ik niet:
Waarom heeft het rechter krukaslager wel een C-codering (6303 C3) en de linker niet? (6204)
Dit zou betekenen dat ze een verschillende speling hebben ten opzichte van elkaar. Dit is toch niet logisch bij 2 lagers die op dezelfde as zitten? :-?
fokkon
Re: C codering lagers
mijn beredenering: beiden C3, aangezien ze beide door de mengsmering gesmeerd worden... klopt? Worden zo ook het meest aangeboden als set..
scirocco
Bericht door scirocco »
Geen idee waarom het zo vermeld staat in de partslist. Maar gewoon links en rechts de C3 gebruiken
Alle 4 lagers c3 :wink:
scirocco
marco schreef:Alle 4 lagers c3 :wink:
Kan niet kwaad. Maar zelf gebruik ik hier nooit C3 voor alleen de krukas
fokkon
ok ben er uit. 6303 C3 en 6204 C3 voor de krukas, 6303 en 6203Z voor carter. Bestelling is eruit. :-)
fokkon schreef:ok ben er uit. 6303 C3 en 6204 C3 voor de krukas, 6303 en 6203Z voor carter. Bestelling is eruit. :-)
klopt deze moeten er in :wink:
woers
Bericht door woers »
Even SKF catalogus erbij gehaald :prof: :lol:
C3 staat voor een radiale speling groter dan de normale radiale speling (voor krukaslager is dat een speling van ongeveer min 11 en max 25 µm :lol: ) en een grenstoerental van 22 000min^-1.
Nu is mijn vraag waarom dat er een grotere radiale speling op moet staan dan de normale ... Waarom niet minder dus C2, of waarom niet nog meer en dus C5? Wat voor effect heeft die radiale speling op de krukas en dus op de motor?
Als je na de 6303 C3 nog de code RSL toevoegt heb je een afdichtingsrubber in het lager, een keerring achtig ding dus? natuurlijk aan 1 kant, zodat de andere kant nog gesmeerd kan worden, maar dan heb je geen keerring meer nodig?
Lagers, zo een intressante dingen! En heb altijd al die :prof. smiley willen gebruiken! :lol:
De lagers met kuntstof afdichting zijn geschikt als wiellagers.
Dan kan er geen vuil inkomen.
fizzie
Bericht door fizzie »
woers schreef:Even SKF catalogus erbij gehaald :prof: :lol:
De C3 lagers zijn bedoeld om de slingering van de krukas op te vangen. De krukas mag max 0,03 mm slingeren. :wink:
De andere lagers behoren standaard te zijn geen C3.
Keerringen verwijderen als je ze als krukaskeerring gebruikt. Een blokkeerring kan de druk van een 2T motor wel hebben, de lagerkeerring niet. Voor bakken 1 keerring verwijderen zodat de bakolie het lager smeert.
Wilbar
Bericht door Wilbar »
Lagerspeling
Speling bepaalt in belangrijke mate de levensduur van en het geruis in het lager. De speling wordt aangegeven in:
1) radiale speling: verplaatsing haaks op hartlijn van de as
2) axiale speling: verplaatsing parallel aan hartlijn van de as
De inwendige speling van een lager is de afstand waarover de ene ring ten opzichte van de andere kan bewegen, gemeten zonder belasting. Tussen de radiale speling van een ongemonteerd en een gemonteerd lager bestaat in de regel een verschil. Dit verschil komt door de gekozen as- en huispassing (plus of min toleranties hiervan) die de binnenring kan oprekken en/of de buitenring in elkaar kan drukken. Dus de beginspeling vóór montage is altijd groter dan de speling tijdens bedrijf. Ook treden er spelingsveranderingen op door warmteuitzetting tussen binnen- en buitenring van lagers in bedrijf. In algemeenheid behoren lagers in bedrijfstoestand een speling van praktisch nul, met name geldend voor kogellagers en o.a. tonlagers, kegellagers en cilinderlagers een kleine positieve speling van een paar micron te hebben. De keuze van de juiste speling is afhankelijk van o.a. de toepassing, as- en huispassingen en temperatuur in het lager en de machine.
De radiale spelingsklassen voor niet gemonteerde lagers zijn in ISO
normen en tabellen vastgelegd (opgaves hiervan staan in de
lagercatalogi). Bij de meest voorkomende lagers zoals groefkogellagers,
tonlagers en cilinderlagers wordt de speling bij de produktie bepaald.
Toevoegingscodes zijn:
C2 - speling kleiner dan normaal
C0 - standaard speling voor toepassing waar met de normaal
aanbevolen passingen en onder gewone
bedrijfsomstandigheden een min of meer juiste speling
overblijft (wordt in de lagercodering niet aangegeven)
C3 - speling groter dan C0
C4 - speling groter dan C3
C5 - speling groter dan C4.
Deze coderingen (behalve dan C0) komen achter de
lagerreferentie te staan bijvoorbeeld 6308-ZZ C3.
De passing van de binnenring van het lager op de krukas bij een fs1 is een vaste passing, de passing van de buitenring van het lager op de krukas is ook een vaste passing. De binnering zet uit en de buitenring zet uit, daarbij wordt de axiale speling kleiner. Dus een c3 lager is gewenst.
Groeten: Wilfried
fizzie schreef:De andere lagers behoren standaard te zijn geen C3.
Waarom niet?
fizzie
Wilbar schreef:Lagerspeling
Groeten: Wilfried
Klopt. De boel zet uit als het warm wordt. Maar een standaard lager vangt dit ook wel op. Zo extreem warm wordt de boel nou ook niet.
Het is echt om de slingering op te vangen niet om de temp. op te vangen. Tel de toleranties maar op en je ziet dat bij de max het net binnen spec. valt
Ik reviseer dagelijks (motor)-spindels elektromotoren assenmotoren enz van cnc machines. En daar komt net wat spitser. P4 /P5 lagers enz.
Er gaan heel wat broodje aap verhalen rond.
fizzie
Waarom niet?
Waarom ga je "versleten" lagers vervangen die mss wel minder speling hebben dan een c3.
