buitendiameter van uitlaat is 32mm, is dit een sneluitlaat?
frankhapper
Bericht door frankhapper »
ik heb laatst mijn uitlaat vervangen door een uitlaat van moped zwaag. ze zeiden dat het een sneluitlaat is maar sneller gaat de fs1 erniet van :evil: :evil: . ik heb de bocht gemeten met een schuifmaat, en kom uit op 32mm. is dit een sneluitlaat? zo nee, welke raden jullie dan aan?
alvast bedankt
groete
Frank
Re: buitendiameter van uitlaat is 32mm, is dit een sneluitla
32mm is idd een snelle uitlaat.
Maar als je van een langzame uitlaat (met losse 28mm bocht) naar een snelle bent gegaan moet je opnieuw afstellen.
Wat is de rest van je setup (welke cilinder, hoeveel mm carburateur, schijf of membraanblok etc)
frankhapper
Ik heb een standaard 49,9cc 2ru clilinder met een mikuni 16mm. Het is een schijfblok
Sproeier? Vertanding?
Doorlaat spruitstuk?
frankhapper
Sproeier maat 120 en spruitstuk is 16mm
Hoe hard wil je ?
Sproeier moet zeker een 150 zijn.
frankhapper
Ik wil 55km/h. Maar met 120 heb ik nu al soms daf
T ie verzuipt. Als ik volgas trek bij het starten zegt ie bluuub en valt uit totdat ie warm is.
frankhapper schreef:Ik wil 55km/h. Maar met 120 heb ik nu al soms daf
een 16 mm carb met 120 sproeier en dan de boel nog verzuipen......je komt sap tekort,
zet er nu maar gewoon een 150 sproeier in
frankhapper
Yes yes kga er gelijk eentje bestellen danku
En graag een ori, als je er nu een imi 120 in hebt, heb je zomaar wat.
NIX schreef:En graag een ori, als je er nu een imi 120 in hebt, heb je zomaar wat.
Toevalstuning :baas:
Maurits
Bericht door Maurits »
hallo maar kan je ook eem bocht van 32mm op een orginelen uitlaat zetten en werkt dat dan?
Maurits schreef:hallo maar kan je ook eem bocht van 32mm op een orginelen uitlaat zetten en werkt dat dan?
Dat kan wel.
